水质检测
玲儿响叮当
第1楼2014/02/24
给水TDS值与树脂层高度的比值过大会造成软水硬度超标
飞飞加油5
第2楼2014/02/24
软水硬度≤0.03mmol/L比较好
郭景祎
第3楼2014/02/24
100以下吧,不过我比较想知道你这个软化水是用什么工艺处理的?离子交换么?
zmxorhhxa
第4楼2014/02/24
不同行业有不同的标准 一般按世卫组织标准60mg/L(以碳酸钙记)以下的水为软水
名字长了容易引起注意
第5楼2014/02/24
是不是锅炉用的啊,锅炉不能用硬水哈
【四季风】
第6楼2014/02/24
软化水作什么用的,不同的软化水的硬度要求有所不同,特别医用的软化水的硬度要求特别严格
给力
第7楼2014/02/25
软化水是用离子交换的,并且可以再生,跟据使用多少,设置再生时间,硬度应该再生时间和标准有关
第8楼2014/02/25
是钠离子交换么?
学哥Franklin
第9楼2014/02/25
可以看一下GB/T6909-2008,不知你的软化水是做什么用的,锅炉用水?
妮
第10楼2014/02/25
不同行业要求不一样的。饮用水等会要求严格点
