水质检测
郭景祎
第1楼2018/08/07
首先解释下不是删您的帖子,因为在非工作时间发的帖子都需要经过审核,所以没有显示,但不代表就给您删了,望知悉测定值偏高需要排查下是不是有污染了,是否有预处理步骤,另外空白吸光值高么?把数据发出来给大家看一下
Insm_8ea64763
第2楼2018/08/07
直接都是纯水配制的,做了曲线和质控,质控一直偏高
丢翻小脚盆
第3楼2018/08/17
你这个曲线能用啊
sgxy
第4楼2018/08/17
0管的吸光度是0.045?
第5楼2018/08/22
空白太高,线性不够三个九
老兵
第6楼2018/08/22
空白合格!曲线有问题,线性稍差,关键是斜率不合格,曲线斜率偏低10%~16%左右,这样导致了结果偏高,可能是绘制曲线用的标准溶液浓度偏低,建议购买有证氨氮标准溶液来做曲线
yanxiaoyong
第7楼2018/08/23
空白太高
第8楼2018/08/23
这是2cm光程的空白,只要不超0.06,便不算高。
咕咕咕6666
第9楼2018/10/25
做自己的标样也是这样??? 刚开?
