yangdeyuan
第1楼2006/08/25
以下仅供参考:
1、NPD做有机磷,条件:0.53mm x 30m x 0.25um毛细柱。柱温80度保持1min,每分钟升8度,到250度后保持5min.进样器温度230度,检测器温度280度。
2、ECD做菊酯,条件:0.25mm x 30m x 0.25um毛细柱。柱温50度保持1min,每分钟升25度,到175度后每分钟升10度,到300度后保持4min.进样器温度280度,检测器温度320度。
3、ECD做有机氯,条件:0.25mm x 30m x 0.25um毛细柱。柱温50度保持1min,每分钟升25度,到175度后每分钟升10度,到300度后保持5min.进样器温度230度,检测器温度300度。
