农残检测
zyl3367898
第1楼2015/12/07
建议是:换高惰性衬管,还有用基质配标液。还有人做过这个试验吗?
雾非雾
第2楼2015/12/07
出峰晚,又是峰加和计算,在气相上回收率高应该也算正常吧。
第3楼2015/12/07
我做溴氰菊酯只有一个峰,做蔬菜中溴氰菊酯回收率也高,用基质配标液,回收率可以降下来。
zjn1123
第4楼2015/12/08
溴氰菊酯一般不都用正己烷稀释吗?乙腈直接上气相?
第5楼2015/12/11
蔬菜中农残是用正已烷定容的,粮食中农残没做过。
林夕云
第6楼2015/12/22
溴氰菊酯用的什么柱子做的???
第7楼2015/12/22
你说的色谱柱还是弗罗里析柱,色谱柱用DB-1,前处理的小柱用弗罗里析柱。
lancelu
第8楼2015/12/22
我的溴氰菊酯气质也只出一个峰,是不是跟色谱柱或标品有关
第9楼2015/12/23
今天用正已烷配了一个溴氰菊酯,进0.4ug/mL,发现前面有一个小峰,如果浓度低就不出了。
MMYG
第10楼2015/12/23
我们用HP-5
