农残检测
wjl0220
第1楼2014/02/26
1、质谱脏了没?2、气体还有没?还有多少?3、气相进样口和柱子又没有污染?
雾非雾
第2楼2014/02/26
我们甲基毒死蜱1ppm峰高11万左右,定性粒子:125、288,定量粒子:286。下面是我以前上传的谱图。http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=1290
彩虹的回忆
第3楼2014/02/26
我进1ppm的样峰高只有4万,后面飘上去的基线都有9万,这还是我老化柱子之后的。后来我加大了浓度到10ppm,测得的效果非常好。是不是仪器的检测线变高了,这要怎么办啊?谢谢
第4楼2014/02/26
这个不知道怎么看,我下次做时让老师换下衬管,柱子才换上1个月。 我加大了甲基毒死蜱的浓度后,检测出来了。
第5楼2014/02/26
你用的谁家的质谱?我建议你更换一下衬管和进样垫。把离子源清洗一下。你这种情况明显是灵敏度下降。十有八九是脏了。
第6楼2014/02/26
10ppm的效果好,但是浓度有点太高了,全扫描用10ppm这个浓度还差不多,个人以为是系统不太行了,应该考虑清洗离子源什么的,但因为仪器是别人管着,所以只好将就将就。
第7楼2014/02/26
是安捷伦的,主要管仪器的老师也不是很懂,也懒得动手维护,只要能做就混着。唉~~
DeeperBlue
第8楼2014/02/26
估计你那系统脏了。联系安家洗洗吧。
zyl3367898
第9楼2014/02/26
离子源能不能自己洗?
