农残检测
jiasheng
第1楼2014/02/26
超声波的萃取会产生‘空化效应’使有效成分呈游离状态并溶入提取溶媒中,加速提取溶媒的分子运动(振动),沉积在轻微的沉积在一起应该不会有多大影响吧?试一下加标回收。
Lee-L
第2楼2014/02/26
明白了!可是枸杞粉碎后,里面糖比较多,样品都黏在一起,一块一块的,就怕提取不完全!
wjl0220
第3楼2014/02/27
如果是糖分很多黏到一块的话,你可以试一下加入些硅藻土均质,效果应该会好些,沉淀如果不黏在一块问题不会很大。
wangjs
第4楼2014/02/27
楼上经验丰富,值得学习
第5楼2014/02/27
哦!添加硅藻土会不会影响提取啊?
第6楼2014/02/27
如果粘在一块的话,是不是会有提取不完全的可能性?
第7楼2014/02/28
是的,会有这种可能。
第8楼2014/02/28
正常情况不会影响太大,肯定会有一部分的吸附,但是不会影响到结果。
雾非雾
第9楼2014/02/28
超声是没有均质的提取效果好。如果您把枸杞打得足够碎,这样样品是松散地浮在溶剂底部,此时不太影响超声萃取。
第10楼2014/02/28
样品是够碎了,可是枸杞糖分太大,样品都黏在一起了!
