ARL3460光谱议描迹用什么标样?
  • 瘦瘦的u
    2014/02/27
直读光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • ARL3460光谱议 铁基 描迹时用哪一块标样?
  • chemchenxj
    第1楼2014/02/27
    一般用RN19啊
    其实描迹时用的样品不一定固定使用某一块样品,只要各元素含量合适即可,只是为了便于比较,一般都固定使用RN19
  • 老头
    第2楼2014/02/27
    一般用SUS的第二块。多元素、含量都比较高。但是不需要特别高的元素。比如高Cr、高Ni、高Mn。最好P\S\Si\Co\NI\Cr\Mo\等在0.05-1%左右的。最好按安装工程师的意见办。
  • hsz123456
    第3楼2014/02/27
    我们描迹用第二块标准化样品描迹。
  • 沧海青城
    第4楼2014/02/27
    这个得看光谱标样的具体设置吧,平时在标准化的时候,用的样块来进行描迹,就是那个的,软件上没提示吗。没用过这个型号的光谱,我们的都是自动描迹的,用的是第一个,打完之后就能听到电机自动转动的声音
  • mlb2003
    第5楼2014/02/27
    这个工程师没有说过吗?
    瘦瘦的u(v2766129) 发表:ARL3460光谱议 铁基 描迹时用哪一块标样?
  • king95509
    第6楼2014/02/27
    我们用的第二块
  • dfgj
    第7楼2014/03/04
    我们的工程师说的和老师的一样,所以我们也是用的第二块
    老头(shguan) 发表:一般用SUS的第二块。多元素、含量都比较高。但是不需要特别高的元素。比如高Cr、高Ni、高Mn。最好P\S\Si\Co\NI\Cr\Mo\等在0.05-1%左右的。最好按安装工程师的意见办。
