直读光谱
=牛魔王=
第1楼2014/02/27
找工程师要个教程 好像还真有
沧海青城
第2楼2014/02/27
看看这个可以不,里面有内标的建立,不过,自己做的铜样块,均匀性怎么样啊
mlb2003
第3楼2014/02/27
有这么做的,可以省钱
云☆飘☆逸
第4楼2014/02/27
没有标样替换吗?
第5楼2014/02/27
这个好像不是太麻烦,你可以问问工程师,指导着你操作
第6楼2014/02/27
厂家的太贵啊
第7楼2014/02/27
但很容易贪大事哦,呵呵
king95509
第8楼2014/02/27
要是表扬齐全的话,自己做条工作曲线吧
老头
第9楼2014/02/28
在更换SUS之前一定要先标准化,在测试一套的标样:每一个元素都有高含量和低含量。然后再用指定的程序更换,在用新的SUS标准化,再重新测试这套标样。如果更好的好,几乎看不出来不一样。3位有效数字都应当一致。如果是高含量的几乎4位,记住不要只用SUS的式样来验证更换的好坏!!记住原始的SUS也就是从公司带来的,应当不要用完了!!!并且将更换前的数据库一定要备份好。保存好。千万千万呀!!老头
liujun0416
第10楼2014/03/28
OXSAS软件哪位大神有培训教材啊?我看到的是3460的版本,求4460的版本!
