配制溶液时称重、量取的相对误差问题
分析化学
  • 各位老师,大家好,我现在想请教一个关于配制溶液的精度的问题。
    目的是配制2ml浓度为1g/L的溶液,,溶质为固体粉末:
    首先用十万分之一天平称取2mg的固体溶质,相对误差为0.01mg*2/2mg=1%,然后是量取2ml的溶剂。
    现在的问题是
    1.量取的溶剂的相对误差是不是也必须是1%?(也就是必须用最小刻度是0.01ml的量器)如果用最小刻度为0.1ml的量器量取2ml溶剂,那溶剂的相对误差就是10%,那之前称取溶质所取用的相对误差1%就完全没有意义了?或者说根本不能用最小刻度为0.1ml的量器,必须用0.01ml的量器?
    2.天平称取物质计算相对误差的公式中0.01mg*2 的意义是因为有归零和读数两个过程还是因为±0.01mg?如果是因为有两次读数那用减量法称取的话有归零和m1,m2一共三次读数,那岂不是应该0.01mg*3?
    同样的问题如果我用10ml移液管 量取30ml溶剂,有三次读数,那这30ml溶剂的相对误差应该是0.1ml*3吗?
    3.关于精密量器,请问各位老师医用注射器算不算呢?最小格就是其精度?
    多谢各位老师,最近在遇到微量称量的问题,不懂的有点多,还请多多赐教!
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 千层峰
    第1楼2014/02/27
    2.用10ml移液管 量取30ml溶剂,误差变大了。
    移液一般一次移取够。
    3.医用注射器很不精密。
  • iris999
    第2楼2014/02/27
    但是如果直接用30ml移液管的话那最小刻度值肯定会变大呀?也就是精度降低了呢
    千层峰(jxyan) 发表:2.用10ml移液管 量取30ml溶剂,误差变大了。
    移液一般一次移取够。
    3.医用注射器很不精密。
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2014/02/27
    iris999(iris999) 发表:各位老师,大家好,我现在想请教一个关于配制溶液的精度的问题。
    现在的问题是
    可以说你理解的是对的。所以你要是这样配就需要很高的精度。
    应该是2次读数。
    同样的问题如果我用10ml移液管 量取30ml溶剂,有三次读数,那这30ml溶剂的相对误差应该是0.1ml*3吗?2次读数吧
    只要有刻度,有量值的就有精度,这个都能查到,不能查到的就会估算其分布,进行约定
  • 千层峰
    第4楼2014/02/28
    找找看,有没30ml的大肚子移液管。
    iris999(iris999) 发表:但是如果直接用30ml移液管的话那最小刻度值肯定会变大呀?也就是精度降低了呢
  • iris999
    第5楼2014/02/28
    非常感谢这位老师的指点。我说的30ml举个例子,那您的意思就是说对于较大体积的溶剂量取(比如20ml 30ml等),能够达到的最精密的量器也就是大肚子移液管了吧。其他的量器我考虑过容量瓶和移液枪,前者精度也不是很高,达不到0,1ml;后者的最大量程比较小,不适合量取几十毫升的溶剂。您看我这样考虑的正确吗?
    千层峰(jxyan) 发表:找找看,有没30ml的大肚子移液管。
  • 千层峰
    第6楼2014/02/28
    酸碱滴定管精度较高,我看到有人用滴定管移取溶液呢。
    或者你也可以试试。合格的滴定管,一小滴是0.05ml。
    iris999(iris999) 发表:非常感谢这位老师的指点。我说的30ml举个例子,那您的意思就是说对于较大体积的溶剂量取(比如20ml 30ml等),能够达到的最精密的量器也就是大肚子移液管了吧。其他的量器我考虑过容量瓶和移液枪,前者精度也不是很高,达不到0,1ml;后者的最大量程比较小,不适合量取几十毫升的溶剂。您看我这样考虑的正确吗?
  • iris999
    第7楼2014/02/28
    减量法的时候是归零一次读书,称取样品和称量瓶一次读书,倒完样品后还有一次称量样品和称量瓶的读数呀?这样不就是一共三次读数了吗?
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
  • 云☆飘☆逸
    第8楼2014/02/28
    这个问题我还不了解,我们一般是天平记2次,归零是不是不属于读数?
    iris999(iris999) 发表:减量法的时候是归零一次读书,称取样品和称量瓶一次读书,倒完样品后还有一次称量样品和称量瓶的读数呀?这样不就是一共三次读数了吗?
