水质检测
万虽玉
第1楼2014/02/27
有可能漏气了,还有可能吸收剂的量不足,测量头坏了。都有可能。还有就是浓度太低,取样量少,建议增大取样量。我们用的是连华的BOD601,测那么低的浓度时,取480ml的水样检测。
千层峰
第2楼2014/02/27
水样放太久了吧?
peiliming
第3楼2014/02/28
从取样量看,你们应该用的是WTW的BOD仪器,分析时取样量太少了,也可能是水中有毒物质干扰,细菌没和水样反应。wtw的没有曲线显示实验进程,我们用的是连华的LH-BOD601,能以曲线方式实时显示反应进程。方便分析。这个不好分析情况,也可能是温度影响,毕竟这么低的BOD数值,温差的影响应该更大。
燕
第4楼2014/02/28
谢谢您的帮助也考虑是取样量少的原因造成的。但当时取样量少是参考水样的COD值来确定的,但没想可生化性不大。至于漏气、吸收剂不足及测量头损坏应该不会。
第5楼2014/02/28
谢谢您的帮助!工厂取样只需十分钟,且测完COD后即开始测BOD了,时间不是很长。
第6楼2014/02/28
谢谢您的帮助当时分析原因主要也是集中在两点:1、取样量少;2、水中有毒物质的干扰;至于温度的影响应该不是很大,毕竟是在福建
