lxj5201
第8楼2007/05/14
107 悬浮物的测定
甲 差减法
本方法适用于循环冷却水和天然水中悬浮物的测定,含量大于5mg/L。
1.原理
差减法测水中悬浮物就是用水的总固体含量和总溶解固体含量之差作为水的悬浮物。
2.分析结果的计算
水中悬浮物含量X(毫克/升),按下式计算:
X = 总固体 – 总溶解固体
乙 重量法
1.原理
取适量水样,经过滤后,所得残渣烘干至恒重,即为悬浮物含量。
2.仪器
2.1 分析天平:感量0.0001g。
2.2 恒温干燥箱。
2.3 干燥器。
2.4 玻璃漏斗。
2.5 量筒:100~1000mL。
2.6 称量瓶:高形。
2.7 定量慢速滤纸:ø11cm。
3.分析步骤
3.1 将滤纸十字折叠,卷成筒放入称量瓶中一并放入105±5℃烘箱中,烘干至恒重。
3.2 用采样瓶一次采集水样100~1000mL。
3.3 将采集的全部水样倒入量筒中记录体积。
3.4 将已恒重的滤纸从称量瓶中取出放入漏斗中,用少量水湿润,使其贴紧漏斗。
3.5 将水样进行过滤,过滤完后用少量水冲洗采集瓶和量筒,冲洗液倒入滤纸中过滤。
3.6 待漏斗中没有明显水滴时,将滤纸小心取出折好,放入原称量瓶中,按3.1条的条件进行烘干至恒重。
4.分析结果的计算
水样中总固体含量X(毫克/升),按下式计算:
X=
式中:W1——称量瓶和滤纸的重量,克;
W2——称量瓶,滤纸和悬浮物的重量,克;
VW——水样体积,亳升。
