ICP光谱
ylbb 2014/02/28
GBT 23942-2009 化学试剂 电感耦合等离子体原子发射光谱法通则.pdf,这是通则,不知道适不适用?
千层峰
第1楼2014/02/28
针对不同的样品,有不同的方法。。可能没你所需要的国标。你看看这个合适么??在资料中心的。http://www.instrument.com.cn/download/shtml/156054.shtml
N/C
第2楼2014/02/28
对的,如果找不到,再将范围说下,版友才能知道你具体要什么,不然帮不上忙呢,毕竟没有范围的给,这标准也太多了。
xfj5201314
第3楼2014/02/28
ICP的国标不是很多哦,最好是找国外的标准,可能好找一点~
ylbb
第4楼2014/02/28
huangza
第5楼2014/02/28
以下供参考
beyond1977
第6楼2014/02/28
要根据你的样品来,不同样品,样品处理方法不一样。找了一个不合适的方法结果可能会差很多的
烽火焰王
第7楼2014/02/28
我主要是地质行业的 范围大概就是土壤 硅酸盐 岩石矿物 各种精矿等 一般都能用ICP-OES光谱直接测量的 都想找一下国标方法 我自己只发现原子吸收、质谱 的国标方法多,就不太清楚OES发射光谱的 谢谢
第8楼2014/02/28
">http://www.instrument.com.cn/download/shtml/156054.shtml[/quote]谢谢您,是的,我所检测的元素一般多,包含地质土壤及岩石矿物,还涉及了水样中的多元素,但都没找到相关的标准,所以来求助。
第9楼2014/02/28
我不做食品的 还是要谢谢你
第10楼2014/02/28
我知道有质谱的通则,谢谢 我去看看光谱法有没有 但是我还不知道怎么给你们积分 不好意思
