ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/08/11
钡是比较好测的元素,总含量指的是什么?
chemistryren
第2楼2009/08/11
可能是基体不同的结果,有带全程空白吗?
魅力星光
第3楼2009/08/13
一个是可溶,一个是总量,怎么可能相同呢?况且 测色粉,EN71针对的是成品,而非半成品和原材料,所以没有检测意义.一般只测总量作参考...
小李飞镖
第4楼2009/08/21
你用3052方法消解后定容时补加点HCl看看结果是否有变化?
第5楼2009/08/21
还有你先不要过滤,直接定容,待沉淀物沉淀下来后测试上层的清液,也看看结果是否也有不同?
xfj5201314
第6楼2009/08/23
没做过~~~
第7楼2009/08/24
参照EN71-3是不用定容的....
爆发吧,小宇宙
第8楼2012/12/27
数值大概是多少?
sasha
第9楼2012/12/30
两种方法都做了样品空白吗?可溶性的比总量还多?是否存在干扰?
