毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2014/02/28
第一个问题请参考下帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110630/3391559/
第2楼2014/02/28
拿出cartridge时候有少许coolant流出是正常的,如果仪器有提示current leakage那就得检查一下cartridge是否有漏油的情况,最常见的是cartridge有裂痕,特别是衡量螺丝对准的地方。另外再把各个地方螺丝拧紧
beyond1977
第3楼2014/02/28
1、如果重启不能解决的话,多半是右侧轴板的控制Y轴定位的光敏电阻坏了,换一个应该即可解决2、电流泄露,有很多种可能,冷却液漏当然也是其中一种,更多的时候柱子断了,湿度大也会造成
第4楼2014/02/28
取下卡盒前,应该多等一会,尽量让冷却液回流到冷却液灌里
CEcret
第5楼2014/03/04
这一点很重要,强烈建议。。。
zyma_100
第6楼2014/03/06
如果运行时候不漏液,取出卡盒之前把上面的盖子打开,冷却液会回流。要稍微等几秒钟后关机,然后取出卡盒。切记关机前不要把卡盒上面的盖子放下来。如果运行时候仪器漏液报警:1 按上面的方法取出卡盒,检查冷凝管是否装好,尤其是里面黑色的垫圈。 2 把卡盒拿出来,手伸到放卡盒那个空里面摸一下,里面,看看里面的橘色垫圈有没有出来。
