毛细管电泳(CE)
flysky
第1楼2006/12/06
一个是实际检测限,通过实验看出来的一个计算出来的,是3倍的信号噪音的比值
wjsunny
第2楼2006/12/06
但有老师告诉我说:小于3倍噪声的信号不能算做最低检测限,而必须是高于3倍噪声的信号!
qq水
第3楼2006/12/08
配置一个低浓度的样品例如(1ppm),在它的最大吸收波长处进行检测,记录其峰高,同时记录基线噪声的高度,若是直线可将其逐渐放大读出峰顶和峰谷的信号差值即可,再用三倍的噪声除以峰高乘以浓度,其结果就是检测限.
芝兰
第4楼2006/12/08
qq水说的很好,计算方法和HPLC是一样的,2005版药典附录HPLC法中也有检出限的定义,你可以看一下。
