huangza 2014/02/28
重金属以铅计是采用的化学法,是包括很多重金属在内的含量,换算成铅的; 而铅含量一般用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法测定的,是测的实际铅的含量,按理是要低些。
zhushan 2014/02/28
同意楼上所说,以铅计一般是以比色测定,显色的不仅仅是铅,可能还有其他元素,都同意按照铅计算结果;[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]铅抗干扰能力比较强,测定的铅一般是实际的铅含量。这个不具有固定的换算关系,而且比色法灵敏度比较低,所以理论上以铅计的含量要高一些,实际上就不太好说了,没有做过专门的比较
