清洗各种空气过滤器的程序
常用设备综合讨论
  • 清洗各种空气过滤器的程序
    空气过滤器的出现改变了现在很多人的工作环境和生活环境,我们每天都要面对极具污染的环境,长时间的吸食会影响到我们的健康,而空气过滤器就改变了这种现象,首先了解一下关于各种空气过滤器的清洗标准。
    初效、中效空气过滤器清洗标准操作规程
    1、目的:建立空气净化系统初效、中效空气过滤器清洗标准操作程序。
    2、适用范围:适用于空气净化系统初效、中效空气过滤器清洗。
    3、责任者:空调机房操作人员。
    回风口空气过滤器每周清洗一次,新风口过滤网每月清洗一次,初效过滤器每月清洗一次,中效空气过滤器每季清洗一次。
    洗涤剂溶液:取适量洗洁精或洗衣粉加纯化水稀释成适宜浓度,搅匀即可。
    初、中效过滤器清洗方法:
    1、先切断空气净化系统的电源,使风机停止运转,打开初中效过滤器的检修门,松脱过滤器的四只固定钢丝压簧;轻轻取出需要更换清洗的袋式过滤器,装入塑料袋中送到清洁间。
    2、先将初、中效过滤器的过滤面翻转朝外,用木棍轻轻拍打过滤器,去除过滤器表面的浮沉,然后放入洗涤剂溶液浸泡15分钟,采用压式方法洗去灰尘和污物,用自来水冲洗干净,用压式的方法稍微去除部分水分。
    3、将洗过的过滤器送一般区洗衣机甩干水分,再用干衣机60℃以下低温烘干。
    4、过滤器清洗后应检查有无破损,如过滤器表面有空洞或稀松,则应更新新的过滤器。
    5、回风和新风过滤网用洗涤剂洗刷干净后,用自来水漂洗干净。
    6、用潮湿的抹布清洁空调机组内部,尤其要清洁过滤框架以及相关部件,确保更换时散落的灰尘被清洁干净。
    7、轻轻装入过滤器,并用压簧压紧。
    8、总体检查每只过滤器,应确保固定可靠。
  • wangjunyu
    第1楼2014/02/28
    应助工程师
    不错的知识学习了
  • 金条
    第2楼2014/03/03
    学习了。。可是这么加压冲洗呢?水龙头的压力肯定不够。。一般空气过滤器上的灰尘都是非常顽固的
  • 羊城小生
    第3楼2014/03/07
    讲的很细,学习了。
