环境监测政策法规
【四季风】
第1楼2014/03/01
应该按照检验标准方法中的要求进行计算处理
老兵
第2楼2014/03/02
沉降菌数据的处理应满足在暴露监测的时间不得低于方法标准规定的时间,如果方法规定监测4小时,你实际只测2小时是不规范的。
pingxiuf
第3楼2014/03/02
就是没有找到相应的标准、国标里没有指出这种算法。
第4楼2014/03/02
动态监测包括动态的全程,有时候动态的时间只有两三个小时。没有正好4小时的。
tjssg
第5楼2014/03/03
没有做过这样的,来学习下
金条
第6楼2014/03/05
这个。。测出来的数值。。有什么说法吗
