修理闲置的气相色谱
气相色谱(GC)
  • 修理闲置的气相色谱,柱子是新买的,已经过了首次老化,想开机做样品,基线上下波动严重,重新装色谱柱,换衬管,依旧不行,我的柱温是80℃,检测器是220℃,气化室200℃,因此将柱温和检测器同时升温到260,老化2小时,基线平稳,降温基线平稳,进样,出现平头峰,调分流,到20ml/min,进1.5个格(10微升的注射器),峰高550,重新进样,2个格,峰高700多,基线不稳,有其它毛刺峰,可以判断不是样品的杂质,再一次将柱温和检测器同时升温到260老化,后开门报警。重启后正常。下班前将检测器降至220℃,其它不变将色谱柱温至260老化一夜,早上降温,基线衰减调零,查看基线,比较稳定,进样,与正常仪器做比较,正常仪器含量99.96%,该仪器含量99.94%,仪器基本恢复正常,将柱温再次升高至260,老化至中午,降温,关仪器。
    总结:该仪器基线不正常的原因:1、长时间不工作,检测器受潮腐蚀,升高温度将腐蚀的杂质除去。2、色谱柱长时间不工作,需要老化一段时间再用。3、该仪器经常报警,后开门的原因,等待维修人员上门时再请教。4、该仪器放置一段时间需要开机老化一段时间,避免仪器因为放置损坏。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发帖有奖
  • 雨木霖
    第1楼2014/03/01
    LZ不要写的这么笼统好吧。。跟个流水账一样。
    请配上详细的图片、谱图、报警错误代码表以及仪器其他详细参数再发贴呗,
  • wazcq
    第2楼2014/03/01
    下班前将检测器降至220℃,其它不变。将色谱柱温至260℃老化一夜
    这样检测器温度低于柱温不大好
  • oranbp
    第3楼2014/03/01
    同意楼上意见,检测器温度低于柱温老化这样不好吧
    第4楼2014/03/01
    气相闲置一段时间后,不仅要老化色谱柱,也要老化检测器,楼主做的正是这些。
  • youlemei
    第5楼2014/03/02
    我们经常都是这样老化呀,已经用很多年了,也没出现什么异常呀!
    oranbp(oranbp) 发表:同意楼上意见,检测器温度低于柱温老化这样不好吧
  • xiao-jin
    第6楼2014/03/02
    从文中可以看出色谱柱是毛细管柱,作为新购毛细管柱只要简单活化处理就可以了。同意以上几位意见,楼主活化柱的目的是要将进样器、色谱柱,包括检测器内的物质(主要仪器长时间搁置没开所致),在高温状态被赶走,但检测器温度低于柱温这样设定不太合理。楼主使用什么检测器?
  • llxbl
    第7楼2014/03/02
    东西不怕用 就怕闲啊!长时间不用的机器就过一段时间 开机老化一下!
  • youlemei
    第9楼2014/03/02
    FID检测器,我这是程序升温,平常做样都是升高到260的
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:从文中可以看出色谱柱是毛细管柱,作为新购毛细管柱只要简单活化处理就可以了。同意以上几位意见,楼主活化柱的目的是要将进样器、色谱柱,包括检测器内的物质(主要仪器长时间搁置没开所致),在高温状态被赶走,但检测器温度低于柱温这样设定不太合理。楼主使用什么检测器?
  • youlemei
    第10楼2014/03/02
    这是备用的仪器,平常一台就够用了,只是闲置长时间,我们公司在海滨城市,空气腐蚀比较严重。
    qlmkk(qlmkk) 发表:为什么会闲置呢?
