试剂/耗材采购
vm88
第1楼2014/03/02
会不会进样瓶一样,但进样垫不一样引起找不到进样瓶的位置。
水星
第2楼2014/03/03
这个好多都可以通用的 啊
千层峰
第3楼2014/03/06
主要瓶子的高度大小一样,是没问题的。找不到瓶,可能是瓶子差异较大,或仪器本身有问题。
给力
第4楼2014/03/08
我有次看岛津和安捷伦的瓶子相比确实有点差别啊,不知道用的时候怎么样
Dolphy
第5楼2014/04/07
规格尺寸只要匹配上,一定能通通配的。
牛二
第6楼2014/04/23
记得之前的HPLC瓶子出现过,机械手臂抓不住瓶子的问题 后来查到是瓶子换了 买到不是标准瓶
漠独
第7楼2014/04/23
同一规格的瓶子一般都可以通用的。但是有些厂家的瓶子偶尔会出现异常现象,为了避免这种情况发生,尽量还是用和仪器同一厂家的瓶子会比较好点。
ian.cheng
第8楼2014/04/23
这个没试过,有实物的话可以试试看下效果如何。
