求助!求助!为何存放稀硫酸的罐中有霉斑
试剂/耗材采购
  • 悬赏金额:50积分状态:未解决
  • 实验室按照GB601配置的0.1mol/L的硫酸标准溶液,存放在大的玻璃罐中,一段时间之后发现罐壁和罐底出现大量斑点,有没有大神知道斑点是怎么产生的,如何避免再次发生这种情况?
  • 我是风儿
    第1楼2020/08/09
    估计是你配制该溶液所使用的蒸馏水除菌效果不用,将所用的蒸馏水煮沸15分钟后冷却再使用应该就不会了
  • WUYUWUQIU
    第2楼2020/08/09
    玻璃是非晶无机非金属材料,一般是用多种无机矿物(如石英砂、硼砂、硼酸、重晶石、碳酸钡、石灰石、长石、纯碱等)为主要原料,另外加入少量辅助原料制成的。它的主要成分为二氧化硅和其他氧化物。 普通玻璃的化学组成是Na2SiO3、CaSiO3、SiO2或Na2O?CaO?6SiO2等,主要成分是硅酸盐复盐
    玻璃的化学性质很稳定,一般情况下强酸也不会把它腐蚀,酸性物质长时间和玻璃接触可能和玻璃的主要成分硅酸盐发生反应了,时间久了也可能和其他物质起缓慢反应了。
    尽量不要存放很长时间,少量多配制使用
  • mengzhaocheng
    第3楼2020/08/09
    会不会是什么物质和硫酸反应生成的沉淀啊?
  • m3224093
    第4楼2020/08/10
    上面开始没有说清楚,硫酸使用有更换过一次厂家,有没有可能是浓硫酸本身的原因呢?
  • Insm_1acd19b4
    第5楼2020/08/10
    应该是反应生成物,要么是罐不干净,要么是溶液被污染
  • vm88
    第6楼2020/08/10
    能洗掉吗?配的硫酸溶液要现用现配,不要存放太长时间,可能是与某些物质反应了,不一定是霉斑。
  • 砂锅粥
    第7楼2020/08/11
    可以同时存放一点在塑料瓶里面看看会不会有这种情况,如果有的话应该就是硫酸或者水的问题;如果没有的话就是玻璃瓶有问题。
  • 该帖子已被版主-vm88加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • vm88
    第8楼2020/08/11
    这个方法好,可以验证是硫酸的问题还是瓶的问题。
  • jyzjiang
    第9楼2020/08/12
    么听说稀硫酸也会发霉。
  • vm88
    第10楼2020/08/12
    也觉得是稀硫酸一般不会发霉,或许是瓶有问题。
