农药单标与混标,峰面积会一样吗?
农残检测
  • 作蔬菜中农药残留时,要先进农药标液定出峰时间与峰面积,那么一种农药的单标与它与其它种农药的混标,峰面积会一样吗?如果不一样会按哪个峰面积来计算样品结果。
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2014/03/02
    有可能不一样的,我想是因为相互影响吧。
    其实仪器的重现性差别也很大的;
  • MMYG
    第2楼2014/03/02
    计算样品结果应该平行试验取平均值吧!
  • 雾非雾
    第3楼2014/03/02
    同一浓度的单标和混标,同一项目在仪器上进样峰面积差应该小于15%。
  • MMYG
    第4楼2014/03/02
    是标准性要求么?
    雾非雾(mcds) 发表:同一浓度的单标和混标,同一项目在仪器上进样峰面积差应该小于15%。
  • 如何毕业
    第5楼2014/03/02
    老师,我也同样疑问。。。我混标没有跑出峰来 然后就记录未出峰的标准 然后进单标 单标却跑出来了 然后再看混标的峰 比如RT=14.0的单标 在混标图中确实没跑出 其两侧是没有其他峰的 应该不存在重叠的问题吧 同样疑问。。。
    第6楼2014/03/02
    如果浓度一样应该都出峰,只是峰面积有差别,可以把浓度增大点再进样看看。
    如何毕业(v2794118) 发表:老师,我也同样疑问。。。我混标没有跑出峰来 然后就记录未出峰的标准 然后进单标 单标却跑出来了 然后再看混标的峰 比如RT=14.0的单标 在混标图中确实没跑出 其两侧是没有其他峰的 应该不存在重叠的问题吧 同样疑问。。。
  • wjl0220
    第7楼2014/03/03
    通常情况下,互相反应的药物肯定不能仪器测定,如果不反应影响不会很大不应该影响到结果。组分多了在仪器上面肯定会有一定的干扰。
  • 雾非雾
    第8楼2014/03/03
    以前看书上说的,不知道引用源头在哪。
    MMYG(jl070869) 发表:是标准性要求么?
  • 雾非雾
    第9楼2014/03/03
    我们顾问说根据仪器状况也可适当放大一些。
  • Aspzz
    第10楼2014/03/03
    那到底我们应该相信谁呢?尤其在参加能力验证的时候
