水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/02
COD消解,貌似不是用微波消解仪消解,而是电加热消解。微波消解仪消解,压力和温度和COD消解仪的条件都不相同,而且微波消解主要的目的是原子吸收的预处理,消解能力较强,是否会吧水中的一些杂质给完全消解掉。比如悬浮物的存在是影响COD的结果的,微波完全消解,可以把悬浮物完全消解掉另外,我后来仔细看了下你的帖子,你是经典法和微波消解进行对比,这个我是第一次看到这种对比方法。COD消解器消解的水样和经典法都有差异了,何况微波消解呢?
yutete
第2楼2014/03/02
我是在网上有找到利用密闭微波消解测定COD值的仪器说明,现在就是想利用现有的设备进行COD的测定。另外,我在对比时候重铬酸钾的取样量不同,分别是2ml和5ml,但是空白的滴定体积是𣎴成比例关系。微波消解单位体积滳定较多一点。
第3楼2014/03/03
回流法和微波消解的分别取样量是不同的?那你这个结果是不是按照比例换算的?
helingbo
第4楼2014/03/03
我这用的是国产的微波消解亦,专门用来消解COD的,你的消解仪估计还高端些,应该可以消解COD。本人对此言论不负责连带责任啦,搞不好会爆
第5楼2014/03/04
实验空白中重铬酸钾量取量不同,我是按照同比例换算空白的滴定值,且微波消解的单位重铬酸钾的空白值比经典方法要低0.25ml,
第6楼2014/03/04
我就是怕它爆了!所以才缩小cod消解的总体积,大约的8.5ml左右。不知道你在检测过程中有没有相关的COD比对实验!?
第7楼2014/03/04
zhanghaifei002
第8楼2014/04/04
了解,支持一个
lzh04055
第9楼2017/08/12
可以看一下山东省环境监测站刘云老师写的《无汞高银密闭法COD测定》相关的几篇文章。用的不是微波消解,但是是普通干燥箱加热,比色管密闭。用几年了,挺准的,不加掩蔽剂的情况可以做氯化物10000mg/L以内的水样。
mahailong8202
第10楼2017/08/13
1楼讲的很好
