对CNAL/AC01准则 “期间核查”款的理解和运用
中国舰船研究设计中心
刘方雄
发布时间:2008-5-26
刘彦刚
第1楼2014/03/02
五、期间核查方法及评定
1.测量标准示值变化的核查
(1)将核查标准送上级计量技术机构进行核查得到的某测量项的某测量值,与本测量标准期间核查得到的同测量项同测量点值Y相比较,其|Y-Y0|≤U,即应小于或等于用该测量标准测量核查标准或被测对象的扩展不确定度U。
(2)与同级别的(计量技术机构)校准实验室的相同测量标准的某测量项某测量点进行比对,其核查的比对结果差值Ya与Yb之差的绝对值应满足|Ya-Yb|≤。U为被核查的测量标准的扩展不确定度。
(3)核查标准经测量标准校准得到的值Ya,与该核查标准上周期用同一测量标准检定/校准对应点的Yb之差应小于该测量标准考核时认定的报告不确定度。
2.测量标准可靠性的核查
(1)选一稳定的被测量或被检测量器(核查标准),在短时间内用测量标准重复测量某测量点n次(推荐n≥6)得到n个观测值xi;
则实验标准偏差:
Sn(x)应小于该测量标准考核时认定的合成标准不确定度的2/3。
即可表示被核查的测量标准其重量性满足核查要求。
(2)在不同的时间多次用测量标准测量核查标准的某测量项某测量点,得:
式中:——一次观测时n个测量值;——m次观测结果的算术平均值。
宜n≥6,m≥4。
实验标准偏差Sm应小于测量标准考核时认定的合成标准不确定度。
即可表示被核查的测量标准其稳定性满足要求。
3.测量标准的示值变化核查是期间核查的核心和关键。但也需核查测量标准其维持和保持测量标准其校准状态的可靠性程度。测量标准可寓于测量标准的示值变化核查之中,还可通过测量不确定度的验证来实现。
六、实例
1.实例1
期间核查计划:略。
期间核查时间:测量标准上次周检后约6个月。
期间核查方法:采用五、1.(1)的方法即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具、某测量项某测量点测量得到Y值,同时送核查标准至上级计量技术部门测量同一测量项的同一测量点,得到Y0值。
评定:|Y-Y0|≤该测量标准建标考核的U,即认为满足核查要求。
2.实例2
期间核查计划:略。
期间核查时间:某测量标准上次送上级计量技术机构周检后约6个月。
期间核查方法:采用五、1.(2)的方法,即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具的某测量项某测量点测量得Ya,同时送核查标准至同级计量技术机构对其相同测量项、测量点测量得到Y。
评定:|Ya-Yb|≤,即小于本测量标准建标考核的U的倍,认为满足期间核查要求。
3.实例3
期间核查计划:略。
期间核查时间:某测量标准送上级计量技术机构周检后约6个月。
期间核查方法:采用五、1.(3)的方法,即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具的某测量项某测量点测量得到Y值,与该核查标准上次周检该测量项测量点得到的Y0值相比较。
评定:|Y-Y0|≤该测量标准考核时认定的报告不确定度,即认为满足核查要求。
4.实例4
期间核查计划:略。
核查时间:某测量标准上次周检后约6个月。
核查方法:采用五、2.(1)的方法,即该测量标准对本实验核查标准按其上次周期校准评定测量不确定度的测量项测量点进行再校准。
评定:上次周期校准时该测量标准的某测量项、某测量点被上级计量技术机构评定表述的合成不确定度为uc,本次核查,该测量标准的同一测量项、测量点得到Sn(x),Sn(x)≤,即认为满足核查要求。
5.实例5
期间核查计划:略。
期间核查时间:测量标准上次周检后的3个月、6个月、9个月。
期间核查方法:采用五、2.(2)的方法,即该测量标准对本实验室某稳定性好的核查标准或测量器具的某测量项某测量点每隔3个月测量得到n个(推荐n≥6)测量值,6个月、9个月时间时重复上述测量,全年得到3次n个测量值。
评定:对每次观测的n个测量值进行算术平均,分别得到、、,再对、、算术平均得到。
按计算得到Sm<uc,即小于该测量标准认定表述的合成标准不确定度,认为满足核查要求。
七、结束语
依照以上的理解,我们校准实验室制定了质量体系程序文件期间核查程序,并规定了期间核查的对象、计划、要求与评定,即明确期间核查的对象——测量标准、制定期间核查计划、确定核查标准件、对测量标准实施上述第五节所述的相关核查和评定。照其试运行,国家实验室认可考核认同了我们校准实验室期间核查的做法。
