水质检测
sgxy
第1楼2014/03/02
别管是什么原因,反正空白里也加这些东西,空白会扣除掉
心有明月
第2楼2014/03/02
不是啊,干扰物质是工业废水里面含的,空白里面没有这些物质啊
梧桐烟火
第3楼2014/03/03
一般情况下,只要没红色,我都当成未检出...另外你确定下去除氧化性物质和还原性物质是不是反了...氧化性物质去除是加亚硝酸钠,还原性物质去除是先高浓度显色剂再加酸。
老兵
第4楼2014/03/03
空白解决不了,可以尝试用全程序的加标回收率来进行校准。
第5楼2014/03/04
是反了,加入水样稍显紫红色,但用浊度校准法还有三波长法测定都是未检测,吸光度0.009,此时应该怎么办,
名字长了容易引起注意
第6楼2014/03/05
干扰去除不掉,你没有个确切的结果,如何判定?
