刘彦刚
第2楼2014/03/03
版友发现不,在人们脑子中,在平时的叙述中,一不小心就会让不确定度与真值联起来。
请看叶老师讲解测量不确定度定义时,在第(2)条的结尾处明明说到:测量不确定度是说明被测量测得的量值分散性的参数,它不说明测得值是否接近真值;
在给出的图2中也说明了测量不确定度与真值无关;
在表1的第2款,也进一步强调了:测量不确定度与真值无关。
但是就看叶老师讲解测量不确定度定义时,在第(1)条中的例:当得到的测量结果为m=500g,U=1g(k=2),就可以知道被测件的重量以约95%的概率在(500±1)g区间内,……。
这里被测件的重量只能理解为真值吧?
刘彦刚
第3楼2014/03/04
它山之石——史锦顺 :
回复 1# 刘彦刚
刘彦刚网友,读书仔细,认真思考,很好。
此贴针对叶先生文章,由推崇到最后的质疑,态度有一百八十度的大转弯。前边似赞成,说把不确定度与真值联系起来,是不对的,要按叶先生的讲法思考问题。后边却是质疑——叶先生不说真值,实际还得用真值。隐义:理论与实践不一致。
我主张,讨论学术问题,要观点明确、直来直往。不必绕弯子。我明确表明自己的观点:叶先生回避真值的言论是错误的。发言如下。
1与真值无关的测量计量理论是无用的理论
真值的概念是相对于测得值而提出的。人们用测量仪器对某量进行测量,得到的是测得值。测得值与量的实际值有差别,这就是误差。研究误差,就是研究测得值与实际值的差别。在经典测量理论中,把量的实际值称为真值,这是很简单也是很明确的。真值就是量的客观值,就是实际值。
人们测量的目的是求真值,而得到的是测得值,误差理论说明测得值同真值的关系,因此误差理论是有用的理论。
不确定度论声称不确定度与真值没关系,这表明不确定度没有用处,因为它不能回答人们所关心的测得值与真值的差距问题。
“与真值无关”使不确定度概念成为无源之水、无本之木。不确定度论的理论大厦,竟建立在沙滩上。
2 不确定度与真值无关说在变化
叶先生强调的“不确定度与真值无关”的说法,在VIM第三版(2008版与2012版)已有根本变化。VIM3说:不确定度是以一定概率包含真值的区间的半宽。如果说与真值无关,还哪有包含真值的区间?既然说“包含真值”,那不确定度就不是与真值无关,而是强相关了。因此,叶德培先生的讲法,是直接违反国际文件的规定的。叶先生应该明白,不确定度论是个不三不四的伪科学,你宣传它,不能自圆其说,是自讨苦吃。
3 叶先生的真知灼见
优酷网上,有叶先生的不确定度讲课录像片。我仔细看过两遍。叶先生指出:按A类评定,用被检测量仪器考核检定装置,把被检仪器的性能算在检定装置上,是错误的。老史看到这里,十分佩服。赞曰:严正指错,振聋发聩;铿锵议论,掷地有声。
叶先生所指出的错误,是不确定度评定的致命伤。这一点,理应使叶先生走上否定不确定度论之路,让人失望的是又看到了叶先生鼓吹不确定度论的连载文章。先生,自重!
刘彦刚
第5楼2014/03/04
它山之石——史锦顺 :
回复 4# 刘彦刚
我所指的VIM3 是:
《JCGM 200:2008 International vocabulary of metrology — Basic and general concepts and associated terms (VIM)》
《JCGM 200:2012 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM) 3rd edition 2008 version with minor corrections》
VIM的第一版是1984年(我国有译本),第二版大概是1993年。这两个版本的年头都是大概数,就不仔细考究了。 VIM的第三版(统称VIM3)有三个版本:2004版、2008版和2012版。我帖中所指的VIM2008版、VIM2012版就是指上面那两种。VIM是习惯叫法,后来版本都有JCGM的词头。这两个版本本网都有,你自己查吧,我不上传了。
刘彦刚
第6楼2014/03/04
回复 史锦顺
史老:
我英文水平太低,要找英文原版资料很困难,如你能该针对性地给出相关原文,我还能去猜测一下。能否帮我在你说的:
中摘选出有关“不确定度是以一定概率包含真值的区间的半宽”部分原文,让我猜一猜,感受一下原文,过过瘾!
刘彦刚
第7楼2014/03/04
它山之石——规矩湾锦苑:
回复4# 刘彦刚
JJF1001-2011的5.18条注5已经指出测量不确定度定义是“按2008版VIM给出的。而在GUM中的定义是:表征合理的赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数”。这是告诉我们2008版VIM与GUM的定义略有不同,但就其核心含义还是相同的,都是“赋予被测量之值的分散性”。而根据被测量真值的定义的注,在GUM及其相关文件中“真”字是“多余的”,因此“被测量值”就是指“被测量真值”,“赋予被测量之值的分散性”就是“赋予被测量真值的分散性”,而不是“赋予被测量测量结果的分散性”,只不过用“赋予被测量真值的分散性”作为一个“参数”“与测量结果相联系”,来定量表述测量结果的一个品质(可信性)优劣。可以说无论GUM还是VIM,也无论它们的新旧历次版本都强调了不确定度是“包含真值的区间的半宽”,相互之间从来没有产生过矛盾。
值得一提的是千万不要把不确定度理解成“包含真值的区间”,区间和区间半宽是大不相同的。“区间”有上下限,上下限各自带有正负号,区间在数轴上有自己确切的位置和宽度。“区间半宽”仅仅是“宽度”,没有上下限和正负号,在数轴上并无确切的位置,要想知道确切位置就必须知道被测量的真正真值(一般可将量值溯源系统中处于其“上游”的测量结果作为“参考值”约定为“真值”)。真值是区间的对称中心,而不能用测量结果作为对称中心。把测量结果作为对称中心,不确定度作为半宽,构成的区间作为测量结果的误差范围(或准确性),是当前最常见的一个错误。
