symmacros
第1楼2014/03/02
5 结果和讨论
5.1油脂(大豆油)基质的香精样品未经任何处理的色谱图(30-35分钟为植物油甘油酯),含99%的大豆油及少量香料。
5.2油脂(大豆油)基质的香精样品乙腈正己烷液液分配处理后,未经过SPE净化的残余油脂色谱图(30-35分钟为植物油甘油酯),残留总量约5%的油脂(内标法测定),即除去了绝大部分的油脂,实际提取溶液的油脂为0.3%,进气质也问题不是很大。
5.3油脂(大豆油)基质的香精样品乙腈正己烷液液分配处理后,经过SPE净化的残余油脂色谱图(30-35分钟为植物油甘油酯)约含1%的油脂,实际检测溶液含约0.02%的油脂,进气质基本无什么问题了。
5.4油脂(大豆油)基质的香精样品乙腈正己烷液液分配处理后直接进样的SIM图:
可以看到香精样品里面含大量香料,干扰比较大,杂峰比较多,如果是单纯的植物油样品,图谱就会很纯,干扰很少。经过SPE净化后的图谱和上面的图是一样的(因为油脂不出峰)。
5.5 附GPC净化的含植物油的香精样品(不是同一样品,供参考)SIM色谱图:
小结:
油脂基质的样品经乙腈正己烷液液分配处理后,可以除去了绝大部分的油脂;油脂基质的样品乙腈正己烷液液分配处理后,并经过SPE净化后,基本上除去了里面的油脂,虽然不能完全绝对去除所有油脂,但作为GCMS测定并无问题了。
本文仅仅主要简单考察除油脂效果,此处理方法的回收率没有仔细做考察。由于本人水平有限,也难免有不足或遗漏之处,文章可能不够完整,请谅解。
