气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/03
十溴二苯乙烷开封多久了??是否分解或变质了?
黎黎寒2013
第2楼2014/03/03
2013年9月份开封,一直在零下18度下密封保存,应该不会出问题吧
第3楼2014/03/03
以前出峰时间是多少呢?会否是维护仪器的时候,切了柱子,出峰提前出来了??SCAN标样也看不到峰吗??
第4楼2014/03/03
柱子没换,连切也没切在scan模式下也没出峰,感觉好诡异
第5楼2014/03/03
方法有没改动??进样口温度会否被人改了呢?
第6楼2014/03/03
没有的,一直设的是280度
蓝是那么的天1188
第7楼2014/03/03
十溴二苯乙烷很稳定,变质分解的可能性较小。
第8楼2014/03/03
楼主是购买的标液还是自己配制的标液?溶剂是什么?浓度多大?
第9楼2014/03/03
标液是购买后稀释的,原标液的溶剂是甲苯(真的不想用甲苯),100ppm,稀释后进样的浓度是100ppb
applestyle
第10楼2014/03/03
分流模式是分流还是不分流?是不是分流比太大走出来的相应相对少很多,体现不出来?
