试验机/硬度计
绝食的小猪猪
第1楼2014/03/03
这个要看你最终求的是什么结果吧,根据情况来的
沧海青城
第2楼2014/03/03
具体讲讲呢
第3楼2014/03/04
比如结果只要求个弹性模量,那过了弹性段就可以取下,也不用管力到了多少
第4楼2014/03/04
如果是测屈服强度呢
第5楼2014/03/05
那就要根据标准上提供的速度,一般金属用推荐的0.00025/s引伸计应变速率,过屈服即可取下
第6楼2014/03/05
无明显屈服的情况下呢
gbhgx
第7楼2014/03/05
如果用Rp0.2代屈服强度,只要变形量超过引伸计标距的0.2%,就可取下。
第8楼2014/03/05
那如果是50的话,位移显示至0.1mm就可以了哦
第9楼2014/03/05
以此应变速率换算成横梁移动速率,在引伸计变形量超过到0.2%*Le即可,一般超出0.2mm就可
第10楼2014/03/05
这个有什么标准定义没呢
