石头雨 2014/03/03
这个关键是pH计的精度和质量问题,一般的如果电极质量好的话应该没有问题,还有一个可能就是溶液中如果有附着物的话可能会附着在电极的玻璃泡上影响检测结果。一般来说pH值试纸是不太准的。
WUYUWUQIU 2014/03/15
电极浸入溶液后,手动稍震荡一下停下来,仪器自动停留在7.30左右,重新读数,摇的时间稍微长一点,仪器在8.05范围内停止,这样一来就不解了,究竟实际的PH值为多少,摇的激烈和时间长一些,读数则偏高 这个说明PH计有问题了,要到专业计量机构去检定和校正
wellys 2014/03/03
溶液的颜色较深,或者含有不溶物、悬浮物等对测试有影响的,很可能出现你说的情况。
千层峰 2014/03/04
你把样品过滤后,再尝试一下,看结果还会这样改变么?
