立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
环境对智能电磁流量计的影响
白晨518
2014/03/04
私聊
其他仪器综合讨论
电磁流量计对环境方面的要求:
主要是管道杂散电流干扰,空间电磁波干扰,加大电磁场干扰等。管道杂散电流干扰通常采取良好的单独接地保护获得满意的测量,但如遇管道有强杂散电流不一定能,
电磁流量计
必须采取流量传感器与管道绝缘的措施。空间电磁波干扰一般经信号电缆引入,采用单层或多层屏蔽予以保护。
电磁流量计对流体方面的要求:
液体含有均匀分布细小气泡通常不影响正常测量,所测得体积流量是液体和气体两者之和;气泡增大会使输出信号波动,若气泡大到流过电极遮盖整个电极表面,使电极信号回路阶时断开,输出信号将产生更大波动。两种或两种以上液体作管道混合工艺时,若两种液体电导率(或各自与电极间电位)有差异,在混合未均匀前即进入流量传感器进行流量测量,输出信号亦会产生波动。电极材质与被测介质选配不善,产广!几乍屯化或氧化等化学作用,电极表面形成绝缘膜,无法正常测量。
电磁流量计对内壁附着层的要求:
由于智能电磁流量计测量含有悬浮占相或污朋体的和会远比其他流量仪表多,出现内壁附着层户产生的11剑漳概率也就相对较高。若附着层电导率与液体电导率相近,仪表还能正常输出信号,只是改变流通面积,形成测量误差的隐形剑漳;若是高电导率附着层,电极间电动势将被短路;若是绝缘附着层,电极表面被绝缘而断开测量电路。使流量计无法正常工作。注:因插入式电磁流量计是在原管道上开孔进行安装,所以插入式电磁流量计就无内皮附着层的问题。
电磁流量计对环境条件变化的要求:
主要原因只是干扰源不在调试期出现而在运行期间再介入的。例如一台接地保护并不理想的电磁流量计,调试期因无干扰源,仪表运行正常,然而在运行期出现新干扰源(例如测量点附近管道或较远处实施管道电焊)干扰仪表正常运行,出现输出信号大幅度波动。对于明渠流量计和污水流量计则比较特殊,因两者的安装则在河道上,所以一般干扰甚少。
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/11/17
智能仪表有时就是怕内部或外部的干扰。
发表回复
近期热榜
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求现场余氯检测仪器的验证方法
求助
2020/01/03
【求助】齿科材料名词术语( GB/T 6387-86 )
2007/05/22
请问碳钢材质的不锈钢反应罐,能抗硝酸腐蚀吗?
2004/04/08
我想找三甲基乙酰氯的红外谱图,不知道哪儿能找到?谢谢!
2004/08/30
专家前辈你好,我想请教以下大蒜中农药残留的检测方法!!!谢谢!!!
2005/08/15
涡街流量计品牌排名前十的有哪些?
讨论
2022/01/05
海水浮游生物剝离出来的方式
已应助
2022/05/12
【求助】求助aephadex G-100
2008/11/20
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
精密仪器之间的联系是否有着密不可分的联系
已应助
2024/07/01
土壤肥力和电导率是否成数学关系
求助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
求助大佬!苯系物和氯代烃可以只用一个检测器吗?
求助
2024/06/26
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
化学实验室PH测试要求10-30摄氏度,但是室内温度已经超过30度了,这个结果是可信的吗?
讨论
2024/06/26
标准曲线,在下次能直接调用吗?
讨论
2014/03/04
仪器的主要技术参数由谁来写更好?
讨论
2014/03/04
求助成功,谢谢帮助的朋友
已应助
2014/03/04
求助A7890检出限和定量限怎么计算?
求助
2014/03/04
博纳艾杰尔成功举办国家重大科学仪器设备开发专项项目第一次工作会议
原创
2014/03/04
微生物室用椅子
咨询
2014/03/04
茶叶中镉的测定 回收率很低时什么原因?
求助
2014/03/04
举报资料“《检定证书》、《校准证书》结果的符合性评定”
资料举报已解决
2014/03/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
