气体检测
reytop 2014/03/09
我记得我原来实验的结果是在3.5m/s以上时候,跟踪率还是能达到90%以上的;所以我们后来形成的默契都是3.5m/s以上时使用等速,以下时使用恒流,这个灵感来源于固定污染铅的采样中400℃以上使用恒流采样,流量为20L/min
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/05
可以自己设定流量的,如果跟踪采样流量过低的话
阿峰
第2楼2014/03/05
这样的测试结果需要标注说明吧?
第3楼2014/03/05
标注什么?这些采样都仪器自动记录的,然后可以打印出来
天津粉丝
第4楼2014/03/07
尽管可以自己设定流量恒流采样,但是皮托管测不到流速也就没有了标干流量,如何计算排放速率啊
jianhuilcn
第5楼2014/03/08
流速低于5m/s的时候,不能采用等速采样,要使用恒流采样。
reytop
第6楼2014/03/09
qq7456
第7楼2014/03/14
悬赏的10分应该给你,可是我不知道怎样给你?
第8楼2014/03/14
黑魔导
第9楼2014/03/17
结贴啊
第10楼2014/03/17
结贴啊,我帮你算了。
