液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2014/03/04
好高级,不明觉厉。
第2楼2014/03/04
(就是能找出2组样本中含量有差异的就行)??那同一条件下,对比同样进样量的峰面积或者离子丰度不就可以了吗?回答得太简单,别见笑啊。
kuerten110
第3楼2014/03/04
首先谢谢您的回答,这个机器给的数据我用lipidview分析后可以选择是peak intensity 或者是peak area,但是有个人给我讲说这个出来的是质谱峰强度,不是那个真正的物质含量,说要是定量还得去还原那个液相的数据,是这样吗?
第4楼2014/03/04
同一条件下,同一个物质的峰强度难道不是跟该物质的含量成正比关系吗?
第5楼2014/03/04
我也是这样认为,但是我又一次打听了一个工程师,他给我的答案是否定的,我不是化学出身的,所以感觉疑惑,才来问高手的
ie4680180
第6楼2014/03/04
要是有个内标就好了。呵呵
第7楼2014/03/04
是这样,我们的目的是先看看有多少表达有差异的脂质,算是大海捞针啊,内标根本就没法加,总不能加上万种吧?哎,要是那个峰强度或者是峰面积能代表相对量是多少就好了。
第8楼2014/03/04
哦,是这样啊。峰强度或者峰面积为什么不能代表相对量是多少?我们平时定量都是根据他们来的啊。
netsking
第9楼2014/03/05
这个问题的答案如上说的, 是也不是. 由于样品每次进样的离子化都会引起不同的向应, 所以同一样品不同的进样出来的结果就有差异. 最好的方法是假内标, 所有的信号都与内标比就可以了
第10楼2014/03/05
您好,非常感谢您的回答,这个假的内标该如何找呢?有什么要求吗
