环境空气 监测点位示意图
气体检测
  • 环境空气监测,点位示意图如何绘制,是否有相应的明文规定,北向是否必须向上
  • wuyuzegang
    第1楼2022/09/01
    这个没有具体规定,就是按照正常的图例要求,箭头表示有点太简单了,一般用风向玫瑰图表示方向,比例尺尽量精确。
  • p3240932
    第2楼2022/09/01
    是否北向必须向上,可不可以向左,或者向右
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:这个没有具体规定,就是按照正常的图例要求,箭头表示有点太简单了,一般用风向玫瑰图表示方向,比例尺尽量精确。
  • ztyzb
    第3楼2022/09/01
    楼主,现行的生态环境监测标准和规范对环境监测点位示意图如何绘制没有明确规定,可以参考《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》中对于图件的要求,如下图,附图中应标明指北针、图例及比例尺等相关图件信息
    而指北针的规定画法如下图
    其实个人见过很多单位监测报告点位图,各有各的特色,建议都参考规范中的
