水质检测
lczhfj
第1楼2014/03/04
有容器洗涤方法,在保证洁净程度的前提下是可以反复用的。难以清洗的用一次性的可能好些。
zmxorhhxa
第2楼2014/03/04
一般都是清洗后重复使用.....
郭景祎
第3楼2014/03/05
我们也是清洗后,再重复使用,都买新的成本也太高了
水源守护者
第4楼2014/03/05
用到快破了才扔掉
第5楼2014/03/05
清洗后的容器可适时进行空瓶抽测。在容器加入实验用水,分析相关项目,以检查清洗效果。
名字长了容易引起注意
第6楼2014/03/05
当然是清洗后重复利用哈不过实验室认可和计量认证中要求采样容器进行抽检的
第7楼2014/03/05
你们也太节省了吧,再说一般塑料桶哪那么容易就坏了
第8楼2014/03/05
不过我看到过兄弟站有用饮料瓶作为采样器具的,而且是一次性使用
梧桐烟火
第9楼2014/03/05
处理后的简单清洗采处理前。。
第10楼2014/03/05
那采过处理前以后怎么办?还能采哪?
