测水质浊度时,对样品重复性测定时,有什么要求
  • oscar_2007
    2024/04/04
水质检测
  • 浊度仪测定样品重复测量时,前后测量误差有没有限定范围,时间有没有规定。时间太长水中微粒下沉
  • ztyzb
    第1楼2024/04/04
    版主可以参考《HJ 1075-2019水质 浊度的测定 浊度计法》中规定,具体如下:
    11.3 每批样品应至少测定10%的平行双样,样品数量少于10 个时,应至少测定一个平行双样,测定结果相对偏差应小于20%。平行双样检验样品应混合摇匀,以免因样品不均一引起测量结果偏差。
  • JOE HUI
    第2楼2024/04/04
    浊度仪的测量误差通常由仪器本身的精度和准确性决定,以及样品的特性和环境条件等因素可能对测量结果产生影响。根据国际标准ISO 7027-1:2016,浊度仪的测量误差应满足以下要求:
    在浊度范围为0.1 NTU至1 NTU之间,测量误差不得超过?0.02 NTU或?5%(取两者中较大值)。
    在浊度范围为1 NTU至40 NTU之间,测量误差不得超过?10%。
    在浊度范围为40 NTU至1000 NTU之间,测量误差不得超过?20%。
