气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/05
标准气体的鉴定,标准气体的考核,标气的校准等等吧
阿峰
第2楼2014/03/05
有自动监测验收规范滴,那里就明确了数据的有效性问题。
第3楼2014/03/05
那个是验收规范,不是日常执行规范
xuezi6473
第4楼2014/03/05
自已先作个抛砖引玉:个人认为有以下几个方面:1、质控数据的审核:含标准气体的鉴定,标准气体的考核,标气的校准、流量的校准等,如不符合要求,则两次质控间的数据为可疑数据;2、数据合理性的审核:如出现风速为负值,PM10及PM2.5为负值情况;3、数据间相关性的审核:如PM2.5与PM10是否有倒大现象,NOX与NO、NO2数据间的关系等。其它还有什么遗漏的请大家补充。
第5楼2014/03/05
老大,我们自动站的泵坏了,青岛来厂家更换了
第6楼2014/03/05
第二点,风俗出现负值,还有PM10出现负值个人认为是不可能存在的PM10是β射线累计测量,空白就是纸带,就算纸带发生缺损,也不会出现负值的可能。
第7楼2014/03/05
NOX和NO、NO2,NOX是NO和NO2的组成,但是标准气体是使用的NO作为标准气源,然后经过氧化成NO2进行校准。并且只有NO2校准,没有NO和NOX校准
玲儿响叮当
第8楼2014/03/06
自动采样装置的采气流量也要校准的吧
第9楼2014/03/06
==我站还真出现过风速为负值的现象。
第10楼2014/03/06
==1、质控数据的审核:含标准气体的鉴定,标准气体的考核,标气的校准、流量的校准等,如不符合要求,则两次质控间的数据为可疑数据; 有提到啊。目前主要是没有系统的数据审核规范,所以大家无法统一,所以想请大家一起来讨论补充。
