水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2014/03/05
你加到萃取液中然后怎么分离?
第2楼2014/03/05
另外吸附柱的孔径也是有要求的,孔径有了规定,那么流速之类的肯定也是有对应的
abba2002
第3楼2014/03/05
用四氯化碳萃取后的萃取液,加入无水硫酸钠振荡静置后,分为两份,一份直接测定总油,另一份萃取液过硅酸镁吸附柱测定石油类。如果第二份萃取液中直接加入硅酸镁,与通过吸附柱的区别在哪呢?
梧桐烟火
第4楼2014/03/05
没区别,想用哪种用哪种,一种是新国标,一个是旧国标。出于为检测人员的健康着想才出现的直接加硅酸镁振荡。
第5楼2014/03/06
这个与健康着想有什么区别?
第6楼2014/03/06
密闭的空间...
第7楼2014/03/06
以前是开放式。
第8楼2014/03/06
汗,现在国标修改了吗?原来是吸附之前需要测定一次,吸附之后再测定一次的你这个振荡时候加进去,怎么区分?
xpxx
第9楼2014/03/10
这个问题还真没想过,也许是因为硅镁型吸附剂直径小,颗粒轻?直接倒进去会有一些漂浮或者悬浮其中,不容易做到完全吸附?或者即使可以做到完全吸附,在倒入比色皿的时候,会有悬浮颗粒被带到比色皿里,影响测量值?其实过一下吸附柱也不是很慢,想不明白的话,还是过一下柱子吧。
辛妈
第10楼2014/03/11
并没有说一定过萃取柱的
