水质检测
mingxiaoyan
第1楼2021/12/22
可能是因为碳酸盐体系里面存在碳酸氢钠的缘故
m3049860
第2楼2021/12/22
请教下,测磷酸盐用多大定量环?方法25ul定量环测的响应值低
dahua1981
第3楼2021/12/22
淋洗液是氢氧根的时候就是磷酸根,而两种碳酸根体系中就变成了磷酸氢根,应该和淋洗液体系的ph有关
第4楼2021/12/22
我看食品标准中用的是100微升的
ztyzb
第5楼2021/12/22
这个和淋洗液体系有关,HJ 84-2016是对HJ/T 84-2001的修改,原标准里测的就是磷酸氢根,后来修订为磷酸根。
第6楼2021/12/22
懂了,谢谢
第7楼2021/12/22
谢谢了老师
精诚药学
第8楼2021/12/22
好像是阴离子
patriot
第9楼2021/12/23
您自己换算成磷酸根就行了,因为离子色谱分析时,流动相的pH值在磷酸氢根的稳定范围内。如果您想要以磷酸根形式出峰,那就改用碱性更强的淋洗液好了。
