edmundh
第1楼2006/08/22
我不是高手,抛砖的而已
近红外谷物分析的应用,国际上主要是谷物贸易和谷物改良两方面
最早的应用者,美国农业部Karl Norris,60年代开始研究近红外用于小麦品质的分析。
谷物贸易特点:大宗,快速结算,多环节。要求,快速出结果,准确性一般,重复性好,监测结果不受地区影响。不能我在产区买进的时候是10%的蛋白,到加工区卖出的时候却变成9%的蛋白了,价钱可就亏了。近红外分析可以很好地满足这样的需求。
谷物改良特点:样品趋势性分析很重要,样品量小。要求不破坏资源,快速分析。不能说我把种子磨碎了去测个蛋白,就这么点资源,还要再种的。红外无损分析正好可以满足这样的要求。
谷物分析的前提是数据积累和建模,不然红外分析无法给出很好的结果。举个例子吧,干公安的一般一眼就能看出嫌犯多高,多重,多大,穿几号鞋。这都是多年积累练出来的。要没有这样的积累,比如我吧,乍一看,也就看出是男是女而已。如果说身高,我只能说1米6,误差+/-20公分。
