水质检测
梧桐烟火
第1楼2014/03/07
这个情况有几种可能:一是显色剂用的时间长了变色,需要重新配置。二是水中有其他物质跟显色剂反应显色,如黄色。只要有显色,不论红橙黄绿,吸光度都会有读数。需要用试剂做杂质去除(如铜铁试剂)。三是本身有颜色,或者悬浮物。需要做色度校正,同标准中提到的,就是把显色剂换成2ml丙酮。
老兵
第2楼2014/03/09
难到标准溶液也不显吗?曲线情况如何?
hangniuniu
第3楼2014/03/10
觉得好像是你说的第二种可能,因为其他两种都排除了。谢谢
第4楼2014/03/10
标准曲线都很正常,怀疑可能是水里有其他杂质干扰了。
第5楼2014/03/11
如果比色法有其它干扰物质,建议改用原子吸收法试试。
