紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/03/10
这是检测红外波段的检测器,其发热情况应该与流经它的电流大小有关。从原理上看,有光照时电流大,是不是使用时要注意没测样品时用一个遮挡物将光路挡住,不要让光束照到这种检测器上。这样电流会小很多,发热也就少了;测试时动作也要迅速些,减少温度上升。没用过,只是从一些基本原理猜的,也许不对头。
迫不及待地解决温饱
第2楼2014/03/13
温度控制应该有问题了
小虾米
第3楼2014/03/31
主要是这个uv-3600是不是国内组装的?
kaqiyu
第4楼2014/07/10
遇到了同样的问题今天,你是怎样用软件调整的呢?望指导下。
爱唱歌的猪
第5楼2020/03/14
是不是在使用过程中被UV照射了? 我最近在研究PBS 传感器,发现这个传感器不能被UV 照,会毁坏传感器。
