氮吹 和 旋蒸
  • 笨笨驴xiaoR
    2014/03/09
农残检测
  • 想问下 氮吹和旋蒸有没有啥大的区别 , 氮吹是否可以代替旋蒸
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2014/03/09
    个人觉得氮吹不如旋蒸好掌握!
  • 千层峰
    第2楼2014/03/09
    氮吹和旋蒸各有其优点。
    氮吹用氮气,是样品在惰性气体中被浓缩,可能会慢点;
    旋蒸利用真空泵,让样品中的溶剂在较低的温度被蒸发出去,速度会快点。
  • tutm
    第3楼2014/03/09
    一般溶液量大的用旋蒸,液量少时用氮吹
  • 雾非雾
    第4楼2014/03/09
    氮吹不好掌握怎么说?不过对于一台氮吹仪和一台旋蒸仪来说,氮吹是属于并行操作(CPU的核心思想)一次可以同时吹好多,旋蒸属于串行操作,一次只能蒸一个,如果把氮吹变成串行操作的,应该也好掌握吧。
    MMYG(jl070869) 发表:个人觉得氮吹不如旋蒸好掌握!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • 雾非雾
    第5楼2014/03/09
    氮吹应该无法代替旋蒸,因为旋蒸可以加上冷肼, 这样蒸发效率可以提高很多,许多氮吹比较难于浓缩的有机溶剂都能用旋蒸来浓缩。
    旋蒸浓缩想准确定容较小的体积比较困难。
  • richies
    第6楼2014/03/10
    我见过的旋蒸和氮吹是联用的
    旋蒸先进行初步的去溶剂,如果含有水分等高沸点物质,是弄不干的,出来的一般是油状
    然后再进行氮吹,吹到干,然后再进行定容
    第7楼2014/03/10
    当有一百个样品等待吹干时,只能选氮吹,因为一次可吹N个,而旋蒸一次蒸一个,速度上不去,大批量时用氮吹。
  • 如何毕业
    第8楼2014/03/10
    “旋蒸浓缩想准确定容较小的体积比较困难。”是的,雾老师,有时候旋蒸完了要定容至1或者2ml,那么可否完全蒸干,这样再用移液枪定容就比较准确了?但是文献上有时候是蒸至近干(为什么有近干这种说法啊?),那么确实难做到准确啊 所以感觉每次都蒸干再定容比较稳当啊。。不知道理解有没有问题。。。
    雾非雾(mcds) 发表:氮吹应该无法代替旋蒸,因为旋蒸可以加上冷肼, 这样蒸发效率可以提高很多,许多氮吹比较难于浓缩的有机溶剂都能用旋蒸来浓缩。
    旋蒸浓缩想准确定容较小的体积比较困难。
  • 雾非雾
    第9楼2014/03/10
    我们也是这么用的,中间浓缩用旋蒸,定容前的浓缩用氮吹,这样用工作效率比较高。
    richies(richies) 发表:我见过的旋蒸和氮吹是联用的
    然后再进行氮吹,吹到干,然后再进行定容
  • 雾非雾
    第10楼2014/03/10
    如果多配几台旋蒸仪也可以用的。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:当有一百个样品等待吹干时,只能选氮吹,因为一次可吹N个,而旋蒸一次蒸一个,速度上不去,大批量时用氮吹。
