1、试样放置:(试料体积占有试验箱容积空间比例应〈1/3)样品间有一定间隙。
2、开机检查:电源线及接地线确认。外接水冷系统连接是否正常,水源是否干净。
3、开启电源:(请勿湿手),试验箱后侧面的总电源合上,打开面板上的“ 电源”按钮, 控制器进入操作画面,点左上角“返回”到功能选择画面。
4、试验设置:
设置高温预温温度——高温冲击温度——高温冲击时间——待机打开
设置低温预温温度——低温冲击温度——低温冲击时间——待机打开
选择循环次数——冲击选择(高温/低温)——温度偏差计时
(详情参考说明书)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/03/201403101527_492504_2856561_3.jpg)
5、试验过程中:
A、运行中不得频繁打开箱门,使用时门要关好、关严,否则温度外泄。
B、避免于三分钟内关闭再开启冷冻机组以免影响压缩机之功能。
6、试验结束:
A、运行停止后把试验箱电源断开,以防有漏电。
B、打开试验箱的箱门,取试验样品时人不要对着门口,避免被烫伤、冻伤。
7、注意事项:
A、每次试验前、后都应清洁试验箱的试验区,尽力使试验区在任何时候都保持清洁。
B、本设备必须在室内温度小于+28度使用,注意室内通风良好。
C、在安装使用前本设备注意电源相序及本设备功率、接地保护。
D、本设备不得用于易燃易爆进行测试。
E、冷冻机组之散热器(冷凝器)应定期保养, 保持清洁(保养事项参考说明书)。
F、试验箱左、右、后三面距离墙面60cm。
