气体检测
黑魔导
第1楼2014/03/17
国标可能没有吧
名字长了容易引起注意
第2楼2014/03/17
那国标没有的话,如果判定这个方法可以执行?
tjssg
第3楼2014/03/17
第四版书上有,四版书也是权威的嘛
hza123
第4楼2014/03/17
还是第四版老标准好点
第5楼2014/03/17
自行完成方法验证。
第6楼2014/03/17
没看明白,我的意思是如何能够判定呢?是不是说回收率达到要求就可以判定?
第7楼2014/03/17
不能,方法验证是有一套完整的方法来验证方法是否可行。
chounu
第8楼2014/03/18
,按检测方法确认中进行检出限、准确度及精密度的确认。如果用标准上的样品前处理方式已经做过确认了,只是更换样品前处理方式,我认为你可针对两种处理方式做一定数量的对比,证明两种处理方式无显著差异。
第9楼2014/03/18
好麻烦啊,不过目前两种方法就空白滤筒来说,消解的结果差异比较明显
第10楼2014/03/18
完整的方法是什么?能不能打个比方
