yzulcl
第6楼2014/08/07
对于抑制电导检测,楼主的情况是正常的;不是仪器有问题也不是方法不对。
如果你配混标,就会发现,Na K 线性都很好,就是 NH4 浓度高了就往下弯,只要是抑制电导检测就一定是这样。
为什么这样?
因为 Na K 抑制以后是 NaOH KOH 都是强碱,100%电离;电导率正比于浓度。
而 NH4 抑制以后是 NH3-H2O 是弱碱,不完全电离,浓度越高电离度越低;电导率与浓度不成正比,浓度越高越显著。
不仅仅是 NH4,其它的离子,只要抑制以后不完全电离的,电导率与浓度都不是线性关系。
例如阴离子模式抑制电导检测醋酸根。
那怎么办呢?
很简单,不要用线性拟合,用多项式(二次方程就可以了)拟合。
Insm_b041378c
第7楼2022/08/26
请问用二次方程拟合线性范围怎么考虑呢?
