原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2014/03/13
GB/T5009.11-2003是现行标准,你说的1996早已作废了马上快认证了你们还不赶快进行标准更新呀
lingyi509
第2楼2014/03/13
标线浓度太高了吧~要到200吗?这么高~
huangza
第3楼2014/03/13
是的,最新版的标准是2003版的,线性0,1,2,4,8,10ng/mL就可以做好的,砷的载流一般是5%盐酸。
Aspzz
第4楼2014/03/13
标准中的曲线浓度确实比较高,2003版和之前的版本差别不大曲线浓度也如楼主所说只是楼主要认证真的需要用新标准不要再拿着旧标准了,会被审查组开不符合项的
第5楼2014/03/13
现在仪器一般都不需要那么高的曲线浓度线性0,1,2,4,8,10ng/mL就可以
zhuwenlei0314
第6楼2014/03/13
现行范围比较宽,高浓度的标准溶液就需要加入更多量的硫脲和抗坏血酸,然后降低原有的负高压和灯电流,不要让高浓度的标液荧光值太高。再留和还原剂的话还是按以前仪器的测试比例配置就好了。
weim-ing
第7楼2014/03/13
不按照GB上面配的吗??标准上面好象没加抗坏血酸,之前刚装机的时候工程师也是有用抗坏血酸,基体现在用的是硫脲和硫酸,之前用的是硝酸
第8楼2014/03/13
哈哈,是用最新的版本昨晚看错了.
第9楼2014/03/13
过认证能用0.1.2.4.8.10吗?不是要严格按标准吗??在线求解~~
第10楼2014/03/14
不用照搬标准上的浓度,只要是经过方法验证的都可以使用,认证也没有问题的。
