![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id4.png)
应助工程师
1、使用原子荧光需要明白,砷汞硒每个元素的性质都是不一样的,使用同样某个元素的空白值低不能代表其他元素空白也会低。
2、空白值高,具体又可以区分为仪器本底值空白,也就是不进试剂,酸和还原剂都不进测试的值,如果这测的值很低,假设你现在测试的空白是4000,你不进试剂得出空白在三四百,那就可以说明你的空白大概率是试剂空白带来的,可以重点排查一些,酸、还原剂、以及配置器皿的洁净度。
3、空白四千多是偏高了,能不能用还需要具体看,扣完了空白值以后你的荧光最低点至少要有100多的强度值,如果扣除了以后强度很低那就肯定不能用了。
