会师楼 2014/03/13
如果用接种环的 灭菌方式 灭菌 环境啊==的像用75%酒精消毒的话,还不如火烧了 得了。费力 费事。达到的效力 这两种方法 应该是没办法比较的,要看你 具体在干什么了,如果消毒大面积的话,肯定75%酒精的效力大,如果是微生物 细菌 培养鉴定试验的话 效力 就是接种环的火焰灭菌 高了。根据具体情况 具体 实施 灭菌方案。
雾非雾 2014/03/19
火焰灭菌用酒精灯是因为酒精的火焰比较适合,不会太大,燃烧速度又比较容易控制,再加上酒精便宜易得的缘故。 火焰灭菌的效果个人认为应该比酒精涂渍灭菌的效果好(比如对芽孢好像75%酒精就不太起作用),但是不是所有的情况都适合用火焰灭菌的。一般来说多种灭菌方法结合使用能保证较好的灭菌效果。
aaaa2012 2014/03/13
不同的物品采取的灭菌方式不同,一般给包装物的外包装或是剪刀之类的都用75%酒精即可,但是给接种环灭菌都是用酒精灯或是红外灭菌器
Franklin-学 2014/03/13
好话题,但是确实没做过对照,只知道酒精多给固体物件消毒,酒精灯等火焰灭菌多是对于空气(空间),再者,酒精是消毒,火焰是灭菌,这个应该便于你衡量两种的效果
