原子吸收光谱(AAS)
lyx0625 2014/03/21
GB 5009.12-2010上面都写了平行样偏差20%以内合格..............就900T来说2.5ng/mL的浓度,进20uL,大约吸光值在0.0110左右,这样子响应值小,对应着响应值变换一点,浓度就变化很大。又例如测钠0-4ppm火焰上机,最大点吸光值在0.5左右了 这样子吸光值就算变化±0.050 数值都不会有太大变化。你可以看看仪器软件里面有推荐条件和相应浓度对应的吸光值。
huangza
第1楼2014/03/13
铅浓度配大些试试,只是2.5ppb的出现这种情况吗?
271314
第2楼2014/03/13
标样中的铅用硝酸溶液溶解了吗?
zhaoyongqiang
第3楼2014/03/14
发帖应写清楚具体试验过程及仪器条件,升温参数等。
wmj31
第4楼2014/03/14
283.3nm和217.0nm下,2.5ppg的铅吸光度是多少?实在不行,就换个新的石墨管,新的石墨管灵敏度会高些。
北京盈安美诚
第5楼2014/03/14
在10ppb时稍好,不过最多时也有10%
第6楼2014/03/14
嗯,百分之五的硝酸溶解定容
sonne86400
第7楼2014/03/14
会不会存在基体干扰的问题 灵敏度不够分辨不出 采集信息 食品中测pb还有方法就是用真空紫外区的167nm谱线
ldgfive
第8楼2014/03/14
2.5的点是不是太小了呀?
第9楼2014/03/14
我们最高点浓度是40PPb,10%差不多了。
秋月芙蓉
第10楼2014/03/14
2.5ppb的铅,石墨炉测定太小了,RSD大正常的
